Zamieszczone przez sisano
parktronic i światła cofania nie działają
normalne zachowanie, przy AUTO jak i ECO nawiew jest domyślne na szybę i nogi.Tagi: Brak
Mam problem z parktronickiem i światłami cofania, przy zakupie auta nie zwróciłem tylko na ten szczegół uwagi. Okazało się, że podczas cofania światła nie świecą i nie słychać sygnału. Na początku myślałem, że przepalone są żarówki. Niestety okazało się, że są dobre. Kolejne podejrzenie padło na czujnik na skrzyni biegów, niestety też jest sprawny. Na VAG-u pokazuje kiedy jest wrzucony wsteczny a kiedy nie. Nawet wymusił beepnięcie parktronica, czyli system pomocy w parkowaniu działa. Niestety tylko tyle udało mi się ustalić. Nie udało mi się przy pomocy kolegi z OCP przy pomocy VAG-a włączyć zasilania. Może ktoś orientuje się w czym tkwi problem i jak go rozwiązać.
Ma poczatek cos co pomoze w rozpoczeciu poszukiwan: masz fabryczny parktronic? Oryginal ale dolozony przez poprzedniego wlasciciela? a moze jakis tam inny system? Probowales przeczyscic kostki w module parktronica? najprawdopodobniej obwod swiatel cofania jest ciagle otwarty lub jest zwarcie ale raczej to pierwsze.1,8T AGU RS Look
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
parktronic jest fabryczny mam O I w wersji ICE, powiedz mi gdzie szukać tej kostki i co mam ewentualnie zrobić z tym obwodem ??
mala czarna plastikowa puszka w bagazniku po lewej stronie na nadkolu pod wykladzina (wchodza do tego modulu dwie wiazki = dwie kostki) rozlacz przeczysc moze pomoze a jak nie to sprawdz czy np. zarowka swiatel cofania ma dobry styk w gniezdzie, czyli sciagasz ten plastik z tylnej lampy i popatrz czy sciezka nie jest przerwana od zarowki swiatel cofania moze blaszka sie rozgiela i sprawdz styki w tym plastiku tam gdzie wchodzi kosta zasilajaca moze zasniedziala. Mozesz np. podlaczyc sie na krotko w miejscu kostki jak zarowki beda sie zaswiecac (a w tym zarowka cofania) to znaczy ze tam wszystko dziala jak nalezy i trzeba bedzie szukac przyczyny w wiazce. Najpierw sprawdz to a pozniej bedziemy myslec co dalej
1,8T AGU RS Look
niestety przeczyściłem połączenia w puszce sprawdziłem blaszki pod żarówkami i dalej nic
Witam. Wprawdzie bez czujników parkowania ale jak nie masz nic innego to też powinno POMÓC.
Sprawdź napięcia od bezpieczników do lamp.
Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
jeszcze nie miałem czasu pobawić się z tą usterką a ponieważ jest zimno więc chyba wybiorę się do elektryka
[ Dodano: Wto 09 Mar, 10 07:36 ]
I po problemie. Zawiozłem auto do elektryka i się okazało, że gdzieś w instalacji przewody skorodowały. Koszt naprawy 130 zł i wszystko działa.
Przy takim mrozie jak mamy obecnie (-10) odechciewa mi się cokolwiek robić w samochodzie, tak więc sprawdzanie wszystkiego po kolei odpada. Jak ty poradziłeś sobie w końcu z problemem, co było przyczyną?
